Tiefe: 158 mm
155302
158181
153421
157383
158234
191109
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
157152
157305
11022918
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Taste 00614172
297076
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
156109
Fettfilter,Backblech
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Führung 00614935
207082
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
10102922
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Dämmplatte 00682301
234230
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
10103546
Halter 00611572
296404
283034
608582
Abbildung ähnlich.
267904
212517
212518
Halter 00611313
296348
234242
10028517
11056882
606495
11002039
11011523
11002038
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002035
11002047
11031073
11051661
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
