210574
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
211576
158092
158391
157152
10006435
211580
226189
157305
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211816
Halter 00626621
207819
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
212654
267904
229965
Taste 00615536
297479
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
211577
11027596
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11002046
208780
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
209755
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
234425
10016144
10028517
234242
11002030
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
