210574
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158391
207303
158092
211576
212508
226189
157152
10006435
211580
157305
211816
Halter 00626621
207819
11022918
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11042462
212654
267904
11050076
Montageanleitung
11051000
Taste 00614172
297076
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00615536
297479
10028521
211577
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11049974
11045714
209429
208780
11002046
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Griff 00646471
378218
Schiene 00668071
231481
209755
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
283034
Tastensatz 00614171
297075
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
10016144
11057665
10028517
234242
11050219
11056882
11002039
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002038
11002030
11031073
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
