Tiefe: 158 mm
158181
158234
207303
11027596
158391
157152
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
206827
Dichtungen,Sockel
211816
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11042462
Taste 00614172
297076
267904
213883
229965
Taste 00615536
297479
234242
Führung 00614935
207082
11059365
11062905
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
Abdeckung 00626400
207793
11009659
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11051661
10028521
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Schiene 00668071
231481
305115
606495
Sockelblende 00668118
210566
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Deckel 12009359
384663
283034
10028524
234425
206826
10028517
11002047
11031192
10103546
11009770
11057266
201998
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4835185
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
