Tiefe: 158 mm
158181
158234
157152
212508
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
11042462
213883
267904
11050076
Montageanleitung
11051000
229965
Führung 00614935
207082
10028521
11049974
11045714
11044036
11009659
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Deckel 12009359
384663
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
10103546
283034
10028524
600356
10028517
234242
11050219
11002035
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
