Ersatzteile für Neff S42N53N4EU/86
Neff
S42N53N4EU/86
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158234
158092
158181
157152
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11031192
267904
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Taste 00614172
297076
10028521
229965
Führung 00614935
207082
11027596
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
11009659
Dämmplatte 00682301
234230
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt. Bedienteil
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün Türfeder
10103546
283034
209962
234242
10028517
606495
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
436646 ÜBERLAUFRINNE Überlauf
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Martin Zache
