Tiefe: 158 mm
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
158092
157152
10006435
212508
11042462
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
267904
11051000
11050076
Montageanleitung
229965
Führung 00614935
207082
10028521
11045714
11044036
11049974
11011525
11027596
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11009659
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
209755
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
10103546
283034
209962
10028517
234242
11050219
11002035
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11009770
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
