210574
Tiefe: 158 mm
158092
157152
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157305
158391
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Halter 00626621
207819
211816
Taste 00614172
297076
267904
212654
Taste 00615536
297479
212518
212517
234242
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
11062905
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028521
Schiene 00668071
231481
209755
305115
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
283034
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
10028517
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
10103546
11002039
11011529
11011525
11002038
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
