Tiefe: 158 mm
158181
200726
158234
213335
339027
215993
157152
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
11042462
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
212654
209418
Taste 00614172
297076
267904
212093
156109
Fettfilter,Backblech
275393
229965
234242
11059365
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049559
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11062905
207084
11061868
10028820
11009659
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
203489
Dämmplatte 00682301
234230
Schiene 00668071
231481
Gehäuse-Unterteil Basisträger, Zeolith II, LM3 00772281
241561
Gehäuseteile,Zeolith
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,4d18a078c2a447dbb7efe57de2d7dbbd,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
606495
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
10028524
600356
216325
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
10028517
11002047
11031192
10103546
11051661
11009770
11057266
11002044
11002035
11002048
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
4834871
4835185
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
