158234
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
200726
211576
158092
240448
158391
211580
157305
226189
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211816
Halter 00626621
207819
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
209418
212093
212654
267904
240450
11050076
Montageanleitung
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00615536
297479
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
211577
10028521
11011525
11027596
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
208780
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Schiene 00668071
231481
209755
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
606495
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Leiste 00672874
307655
240449
283034
234425
307265
10016144
211551
10028517
Leiste 00672876
307657
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
