158234
200726
158181
155302
215993
339027
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
157383
240448
158391
211580
157305
208810
226189
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
11031192
209418
212093
267904
240450
11050076
Montageanleitung
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00615536
297479
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
208780
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
209755
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
606495
Leiste 00672874
307655
240449
283034
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
Flottenspeicher 00686759
211720
234425
307265
211551
10016144
10028517
11056882
Gehäuseseitenteil 00686673
234701
Gehäuseseitenteil 00686674
234702
11002039
Leiste 00672876
307657
11002038
11011523
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
