158234
158181
200726
158092
215993
339027
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
211576
240448
157305
158391
10006435
208810
226189
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Halter 00626621
207819
211816
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
11042462
209418
Taste 00614172
297076
240450
212654
240449
212093
267904
11051661
211577
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
614151
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11062905
208780
11009659
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028521
275393
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
606495
209755
Leiste 00672874
307655
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Taste 00615536
297479
234425
307265
211551
10016144
Leiste 00672876
307657
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11011529
11011525
11009770
11002030
11002048
11002044
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
