200726
158181
158092
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
207303
211580
211576
240448
157305
158391
10006435
208810
226189
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
211816
Halter 00626621
207819
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
209418
Taste 00614172
297076
212093
212654
240449
240450
267904
212517
156109
Fettfilter,Backblech
Taste 00615536
297479
212518
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
211577
Führung 00614935
207082
209429
208780
11009659
11062905
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028521
275393
Schiene 00668071
231481
209755
305115
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Leiste 00672874
307655
11009770
234425
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
211551
307265
10016144
206826
Leistungsmodul programmiert 00656449
255755
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
11051661
11011529
11011525
11002038
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
11316 TONNADEL
89210
11316 TONNADEL
