200726
158234
158391
207303
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
226189
158092
240448
215993
339027
10006435
208810
211580
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
211816
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11031192
209418
212093
212654
267904
240450
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00615536
297479
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
211577
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Führung 00614935
207082
11027596
209429
11009659
208780
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
157305
Schiene 00668071
231481
209755
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
Leiste 00672874
307655
240449
212517
212518
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
307265
10016144
211551
206826
11056882
11002039
Leistungsmodul programmiert 00656449
255755
11002038
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
11316 TONNADEL
89210
11316 TONNADEL
