155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
191109
158181
153421
200726
211576
226189
157383
240448
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
215993
157389
157305
211580
Anschlusskabel 00646104
208851
11022918
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
206827
Dichtungen,Sockel
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
240450
Taste 00614172
297076
267904
10102922
211577
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
11027596
Führung 00614935
207082
208780
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
204019
Sockelblende 00668118
210566
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
339027
Dämmplatte 00682301
234230
208810
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Leiste 00672874
307655
Halter 00611572
296404
283034
240449
608582
Abbildung ähnlich.
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Halter 00611313
296348
212518
212517
Tassenetagere 00645109
208781
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
307265
10016144
206826
10028517
11056882
606495
Leistungsmodul programmiert 00645178
254416
11002039
Leiste 00672876
307657
Außentür 00682302
234231
11002038
11011523
11002030
11002044
11002047
11031192
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
