158181
158234
157152
211580
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
211576
226189
277166
Zeolith,Lüfter
208810
212508
277167
Zeolith
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
269684
Luftfallen
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Dichtung 00636867
208286
207085
Taste 00614172
297076
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
212654
267904
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
229965
Führung 00614935
207082
211577
11059365
234242
11049974
Kappe 00636862
208285
207084
209429
208780
11061868
11009659
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11027689
Abdeckung 00626400
207793
11062905
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028521
606495
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Gummifuss 00614928
207079
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
10016408
10016410
283034
11009770
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServi 00658726
10019886
Leistungsmodul unprogrammiert 00658726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00658726
Dichtung 00620915
207504
Dichtung Bosch 00620915 für Geschirrspüler
10016144
Dämmplatte 00774075
379670
10028517
11002047
11031192
11051661
11057266
11002030
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
