Tiefe: 158 mm
158181
200726
158092
215993
339027
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
11027596
240448
157305
158391
10006435
208810
212508
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
211816
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
11042462
11057665
209418
Taste 00614172
297076
267904
240450
212654
240449
11050076
Montageanleitung
11051000
212093
11051661
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
212518
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028521
275393
Griff 00646471
378218
Schiene 00668071
231481
209755
606495
305115
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Leiste 00672874
307655
Tastensatz 00614171
297075
283034
Abdeckung 00611371
296357
Taste 00615536
297479
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
307265
211551
11050219
Leiste 00672876
307657
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
10103546
11045714
11011525
11002038
11002044
11002035
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
