155302
Tiefe: 158 mm
200726
191109
158181
153421
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
211580
157383
240448
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Taste 00614172
297076
10102922
267904
240449
240450
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
212518
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Dämmplatte 00682301
234230
606495
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Sockelblende 00668118
210566
Einsatz 00668281
231506
Halter 00611572
296404
Leiste 00672874
307655
283034
11009770
Halter 00611313
296348
Tassenetagere 00645109
208781
206826
307265
10016144
Leiste 00672876
307657
Außentür 00682302
234231
10028517
11002047
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
10103546
11011529
11011525
11002038
11011523
11002048
11002035
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
