210574
158092
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211576
211580
157305
157152
10006435
226189
212508
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
Halter 00626621
207819
11057665
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Taste 00614172
297076
212654
11050076
Montageanleitung
267904
11051000
212518
211577
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
234242
156109
Fettfilter,Backblech
11049974
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11002046
209429
11062905
208780
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028521
Griff 00646471
378218
Dämmplatte 00682301
234230
Schiene 00668071
231481
209755
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Tastensatz 00614171
297075
283034
209410
Abdeckung 00611371
296357
10016144
11050219
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
10028517
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
11045714
11011525
11002038
11002030
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
