210574
155302
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
226189
157383
158391
157152
211580
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
267904
212654
11050076
Montageanleitung
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00615536
297479
211577
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
209429
208780
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
157305
305115
209755
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
283034
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Flottenspeicher 00686759
211720
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
10016144
10028517
234242
11002039
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11011523
11002038
11002030
11031073
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
