210574
155302
157383
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
212508
211576
226189
158391
157389
157152
10006435
211580
157305
11022918
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Taste 00614172
297076
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
211577
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00615536
297479
208780
209429
11002046
Abdeckung 00611373
296358
155844
Flottenspeicher 00684313
211537
Leistungsmodul programmiert 00653122
209500
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
Schiene 00668071
231481
Halter 00611572
296404
283034
267904
212517
212518
Halter 00611313
296348
209388
unprogrammiert!
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
10016144
234425
234242
10028517
11056882
11002039
11011523
11002038
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11031073
11011529
11042506
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
