210574
Tiefe: 158 mm
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10006435
157152
208810
157305
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
11027596
11002046
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
209755
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
10103546
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
209962
Scharnierplatte 00709691
237236
10028517
234242
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002035
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
