210574
155302
Tiefe: 158 mm
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158391
207303
157389
157383
157152
10006435
157305
11022918
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
267904
Taste 00614172
297076
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00615536
297479
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11002046
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Tastensatz 00614170
377877
Griff 00646471
378218
Flottenspeicher 00684313
211537
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
10103546
283034
Halter 00611572
296404
Tastensatz 00614171
297075
608582
Abbildung ähnlich.
Leistungsmodul programmiert 00651295
209375
212517
212518
Halter 00611313
296348
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
209388
unprogrammiert!
10028517
234242
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Montage-/Aufstellanleitung 00549606
293634
Beiblatt 00564459
293707
11056882
11002039
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00672202 Türblende, Frontblende
378526
11002038
11011523
11002035
11031073
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
