Tiefe: 158 mm
158181
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157383
157305
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
10006435
157152
209388
unprogrammiert!
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Taste 00614172
297076
267904
156109
Fettfilter,Backblech
212518
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
234242
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
11062905
11009659
155844
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
606495
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
283034
Halter 00611572
296404
Halter 00611313
296348
Kindersicherung 00652510
209459
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
10103546
11002039
11011525
11009770
11002038
11011523
201998
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
