10016413
237224
Tiefe: 158 mm
208009
384166
340495
157152
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11042462
209953
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
Bügel 11005484
214887
10017006
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003240
610567
267904
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
229827
Schiene 11004798
268291
213883
229965
Führung 00614935
207082
10017005
209429
207740
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
10028820
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00682301
234230
216437
10028810
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
612440
Griff für Geschirrspüler Bosch 12016773 Türgriff
385829
292900
381879
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 10003539 Tastenfeld
380965
216325
10016144
10028517
234242
11057266
11002035
10103546
201998
11059365
4834838
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
