10016413
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
157152
211576
340495
384166
226189
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
267904
213883
Schiene 11004798
268291
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003112
614433
229965
234242
211577
11059365
Führung 00614935
207082
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
209429
Einsatz 12012250
277761
11061868
11062905
10028820
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00682301
234230
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
10028810
216437
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
612440
Griff für Geschirrspüler Bosch 12016773 Türgriff
385829
381879
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 10003539 Tastenfeld
380965
216325
10016144
10028517
11057266
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
4834838
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
