Tiefe: 158 mm
10016413
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
157152
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
213883
267904
Schiene 11004798
268291
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
229965
11059365
Führung 00614935
207082
234242
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11061868
Einsatz 12012250
277761
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
11062905
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00682301
234230
10028810
Farbe kann variieren.
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
10028833
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
612440
292900
Griff für Geschirrspüler Bosch 12016773 Türgriff
385829
381879
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 10003539 Tastenfeld
380965
216325
10028517
10103546
11057266
201998
11002035
4834838
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
