Ersatzteile für Neff S41N53W7EU/86
Neff
S41N53W7EU/86
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158234
158092
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11027596
158181
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212515
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211826
229965
11062905
211410
11061868
11009659
11051661
10028521
11026797
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt. Bedienteil
606495
209755
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
211373
211827
283034
209962
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
11009770
11011529
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
436646 ÜBERLAUFRINNE Überlauf
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
00646426 GRIFF
497095
00646426 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436670 DICHTUNG Dichtungen
