Tiefe: 158 mm
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158234
11027596
212515
212508
211827
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211826
11050076
Montageanleitung
11051000
229965
11059365
11049974
11044036
11061868
211410
11009659
11062905
211373
10028521
11026797
606495
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Deckel 12009359
384663
283034
Leistungsmodul programmiert 12005484
606888
600356
10028524
11009770
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
11050219
11002047
11031192
11051661
10103546
11057266
11045714
11002035
00790985 BLENDENKASTEN
1663687
Gehäuseteile,Blenden
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
00613656 KNOPF
493854
00613656 KNOPF
00613657 DRUCKKNOPF SET
497235
00613658 DRUCKKNOPF SET
497236
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
