Tiefe: 158 mm
158181
158234
157152
212515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211826
229965
11059365
11061868
11062905
211410
11051661
10028521
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Schiene 00668071
231481
211373
211827
283034
Leistungsmodul programmiert 12005484
606888
10028524
600356
11031192
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00614171 DRUCKKNOPF SET
497029
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M322804
BLP3 - 02/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS - 54V
R499672
U734857
W326977
W415080
