Tiefe: 158 mm
158234
158092
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
11027596
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10006435
212508
212515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211827
11042462
11050076
Montageanleitung
11051000
211826
229965
11049974
11044036
211410
11062905
11061868
11009659
211373
11051661
10028521
11026797
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
209755
606495
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
283034
209962
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11050219
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00613842 Bedienfeld, Elektronik
377866
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 00613843 Steuerung, Tasten
377867
Bedienteil,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4,a0310176b38b40b4be1c70508f25f455
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
10103546
11011529
11045714
11009770
11002035
00790995 BLENDENKASTEN
1663697
Gehäuseteile,Blenden
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
