158234
200726
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
155302
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
157383
158391
157389
10006435
211580
157305
226189
208810
210680
Halter 00626621
207819
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209418
212093
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00615536
297479
211577
211550
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049559
11027596
209429
208780
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11009659
11026797
Abdeckung 00611373
296358
203489
275393
209388
unprogrammiert!
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Steuerungsmodul programmiert 00653487
255192
Leistungsmodul programmiert 00653487
Flottenspeicher 00684313
211537
305115
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Leiste 00671237
307511
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
307265
Leiste 00671238
307512
10016144
11056882
11002039
11002038
11011523
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
