155302
200726
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
211576
211580
157383
157305
158391
10006435
157389
209388
unprogrammiert!
208810
226189
210680
Halter 00626621
207819
11022918
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
212093
Dichtungen,Gehäuseteile
212517
203489
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00615536
297479
156109
Fettfilter,Backblech
211577
212518
11049559
211550
209429
208780
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
155844
275393
11026797
Flottenspeicher 00684313
211537
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
Steuerungsmodul programmiert 00653487
255192
Leistungsmodul programmiert 00653487
305115
Leiste 00671237
307511
11009770
Kindersicherung 00652510
209459
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Leiste 00671238
307512
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
307265
10016144
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
11011529
11011525
11002038
11011523
11002030
11002048
11002044
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00646740 GRIFF
497107
00646740 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
