Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
212515
211827
11031192
209418
212093
211826
229965
156109
Fettfilter,Backblech
11049559
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11026797
11009659
211373
203489
275393
606495
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Deckel 12009359
384663
283034
10028524
600356
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11002048
00790362 BLENDENKASTEN
1663099
Gehäuseteile,Blenden
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
00646426 GRIFF
497095
00646426 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
