155302
Tiefe: 158 mm
158181
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157383
157305
157389
10006435
209388
unprogrammiert!
210680
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
212093
212518
11049559
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
211410
209429
11062905
208780
11009659
155844
Abdeckung 00611373
296358
211373
203489
11026797
606495
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
283034
209410
Halter 00611572
296404
Halter 00611313
296348
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
10103546
11002039
11011529
11011525
11009770
11002038
11011523
201998
11002030
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00646426 GRIFF
497095
00646426 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
