155302
Tiefe: 158 mm
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
157383
157305
10006435
157389
209388
unprogrammiert!
210680
11022918
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
212093
212518
11049559
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
209429
211410
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
203489
11026797
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
209410
283034
11009770
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leistungsmodul programmiert 00653123
255118
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11051661
11002039
10103546
11011529
11011525
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
11002038
11011523
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
