155302
Tiefe: 158 mm
200726
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
211580
157383
157305
10006435
157389
209388
unprogrammiert!
208810
210680
11022918
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
212093
156109
Fettfilter,Backblech
212518
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
209429
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
275393
11026797
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
Außentür 00680985
211381
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
209410
283034
Kindersicherung 00652510
209459
Leiste 00671237
307511
11009770
Leistungsmodul programmiert BOSCH 00652805 für Geschirrspüler
209482
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
10016144
Leiste 00671238
307512
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11051661
11002039
10103546
11011529
11011525
11002038
11011523
201998
11002035
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
00646740 GRIFF
497107
00646740 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1671190
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
