155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm
158181
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
339027
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303 Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
158234
157389
211580
157305
210680
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11031192
209418
212093
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
275393
156109
Fettfilter,Backblech
215993
208810
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Außentür 00680985
211381
209410
Halter 00611572
296404
283034
608582
Abbildung ähnlich.
Leiste 00671237
307511
Halter 00611313
296348
Kindersicherung 00652510
209459
212518
212517
209388
unprogrammiert!
Leistungsmodul programmiert BOSCH 00652805 für Geschirrspüler
209482
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Leiste 00671238
307512
10016144
11056882
606495
11002039
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
10103546
11011529
11009770
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00646740 GRIFF
497107
00646740 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
