Tiefe: 158 mm
158181
158234
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
200726
157383
10006435
211580
212515
208810
157305
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11022918
211827
Halter 00626621
207819
11031192
209418
212093
211826
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11045714
11027596
209429
11009659
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
Abdeckung 00611373
296358
211373
275393
209755
Außentür 00680985
211381
606495
10103546
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
209410
283034
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Leiste 00671237
307511
Leistungsmodul BOSCH 00655635 für Geschirrspüler
209768
programmiert
Leiste 00671238
307512
10016144
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00613842 Bedienfeld, Elektronik
377866
11002039
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 00613843 Steuerung, Tasten
377867
Bedienteil,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4,a0310176b38b40b4be1c70508f25f455
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
