155302
Tiefe: 158 mm
200726
158181
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
157383
157305
157389
10006435
209388
unprogrammiert!
208810
210680
11022918
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
212093
156109
Fettfilter,Backblech
212518
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
209429
11062905
11009659
211373
Abdeckung 00611373
296358
275393
11026797
606495
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
Außentür 00680985
211381
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
283034
209410
Leiste 00671237
307511
Kindersicherung 00652510
209459
Leistungsmodul programmiert BOSCH 00652805 für Geschirrspüler
209482
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
10016144
Leiste 00671238
307512
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00613842 Bedienfeld, Elektronik
377866
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 00613843 Steuerung, Tasten
377867
Bedienteil,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4,a0310176b38b40b4be1c70508f25f455
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
10103546
11002039
11011529
11011525
11009770
11002038
11011523
11002048
11002035
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
