210574
Tiefe: 158 mm
157152
213335
208810
212508
212515
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Taste 00614172
297076
211826
11053362
156109
Fettfilter,Backblech
Taste 00615536
297479
203489
229965
11059365
11049974
209429
211410
11061868
11002046
10028820
Führung 00634431
208125
Feder 12006151
384252
381434
11062905
277062
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Deckel 12009359
384663
600356
10028524
Dämmplatte 00772338
213837
Leiste 00671237
307511
Kabel 00636957
208290
Leiste 00671238
307512
10016144
10103546
11057266
11002035
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
