210574
Tiefe: 158 mm
213335
157152
208810
212515
211827
Taste 00614172
297076
11051000
211826
Taste 00615536
297479
203489
229965
11045714
211410
209429
381434
Feder 12006151
384252
10028820
11002046
156109
Fettfilter,Backblech
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
Dämmplatte 00772338
213837
10028524
Leiste 00671237
307511
600356
Kabel 00636957
208290
277062
Leiste 00671238
307512
Führung 00634431
208125
10016144
11057266
11002035
11031073
10103546
11059365
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
