210574
Tiefe: 158 mm
158092
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157305
10006435
212508
212515
211827
Halter 00626621
207819
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11057665
11042462
211826
11050076
Montageanleitung
11051000
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11049974
211410
11062905
11002046
211373
Abdeckung 00611373
296358
10028521
11026797
209755
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
283034
Scharnierplatte 00709694
237237
Abdeckung 00611371
296357
Scharnierplatte 00709691
237236
209962
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11050219
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00708576 Türverkleidung
378928
Gehäuseteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
10103546
11045714
11011525
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
11002035
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
00646426 GRIFF
497095
00646426 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
00613545 KNOPF
494300
00613545 KNOPF
