210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
158239
157305
10006435
212508
381720
Halter 00626621
207819
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
11042462
Pumpentopf Reparatursatz Bosch 11002717 für Geschirrspüler
158069
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11002717.
Pumpentopf komplett mit Dichtung, Rückschlagventil, Pumpentopfadeckung.
208791
210575
11050076
Montageanleitung
11051000
212517
11006651
212518
11049974
211410
11002046
11062905
Abdeckung 00611373
296358
212526
156943
10028521
11026797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
209755
283034
298953
209460
Abdeckung 00611371
296357
Leistungsmodul BOSCH 00656429 für Geschirrspüler
255741
programmiert
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10016144
11050219
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
11045714
11011525
11002038
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
00646426 GRIFF
497095
00646426 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
00613545 KNOPF
494300
00613545 KNOPF
