210574
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
10028825
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
157383
157461
10006435
211580
208810
10016381
381720
Befestigungssatz 00628455
301218
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
156109
Fettfilter,Backblech
207908
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
305896
309634
Abdeckung 00611373
296358
156943
283666
Geschirrkorb 20000272
397282
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
157305
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
375476
191122
00623171 DREHGRIFF-PROGRAMM
D643930
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00622960 TASTE
D644081
00622960 TASTE
00705451 BEDIENBLENDE
D655224
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00611371 DECKEL
444376
00611371 DECKEL
00652510 KINDERSICHERUNG FÜR TÜRSCHLOSS
5107053
Befestigungsteile,Platten
00654247 GRIFF
D323919
00654247 GRIFF
00621161 SCHWAMM
D643135
00621161 SCHWAMM
00622961 TASTENSATZ
D644082
00622961 TASTENSATZ
00658797 SCHARNIER
D650633
00658797 SCHARNIER
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
12005926 ANSCHLUSSKABEL
G152425
11012631 SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
M322804
M410133
Q150548
Q21162
U207318
U734857
W326977
