210574
212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
11027596
211580
157383
157305
10028825
157461
10006435
208810
209388
unprogrammiert!
212508
10016381
381720
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
Griff 00654247
305916
11005693
11022918
Scharnierplatte 00658796
306544
Befestigungssatz 00628455
301218
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11050076
Montageanleitung
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Anschlusskabel 12005926
216088
11051000
11006651
156109
Fettfilter,Backblech
11044036
11049974
283666
11038992
Scharnierplatte 00658797
306545
211410
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
207908
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11002046
10028827
11061868
305896
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
11062905
Abdeckung 00611373
296358
156943
Geschirrkorb 20000272
397282
11026797
Griff 00646471
378218
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00744566
213292
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Abdeckung 00611371
296357
Kindersicherung 00652510
209459
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
11050219
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
191122
11045714
11011525
11011523
11057927
Korbrollen,Zubehör
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
