210574
212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
157305
158239
10028825
157152
10006435
10016381
381720
Griff 00654247
305916
11005693
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
Scharnierplatte 00658796
306544
Befestigungssatz 00628455
301218
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Dichtungen,Gehäuseteile
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
210575
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Anschlusskabel 12005926
216088
11006651
156109
Fettfilter,Backblech
Scharnierplatte 00658797
306545
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
207908
11002046
10028827
11061868
305896
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
11062905
156943
10028521
Geschirrkorb 20000272
397282
11026797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Schiene 00744566
213292
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
209460
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
191122
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
