210574
212311
210108
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
202823
299343
212508
157383
157461
157152
10006435
211580
157305
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11057665
Griff 00654247
305916
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
Befestigungssatz 00628455
301218
11051000
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11050076
Montageanleitung
Geschirrkorb 20000272
397282
10028521
283666
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11049974
11044036
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
211410
10028827
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
305896
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
11057927
Korbrollen,Zubehör
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
11026797
Abdeckung 00611373
296358
208810
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00744566
213292
209755
210575
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
Schiene 00742625
311329
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Abdeckung 00611371
296357
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
11050219
11056882
11006651
11011523
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
HEIZUNG ERSATZ FÜR AEG 50097175009, 50095739004, 50095261009
D204
