210574
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
299343
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
157383
157305
10028825
157152
157461
10006435
209388
unprogrammiert!
208810
11022918
Griff 00654247
305916
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
11006651
Geschirrkorb 20000272
397282
211410
11002046
10028827
309634
11061868
11062905
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Scharnierplatte 00658797
306545
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
207908
Abdeckung 00611373
296358
283666
11026797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00744566
213292
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Befestigungssatz 00628455
301218
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
Kindersicherung 00652510
209459
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
11011525
11011523
11057927
Korbrollen,Zubehör
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
