210574
210108
158239
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10006435
157152
212508
10016381
381720
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Griff 00654247
305916
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
213883
11050076
Montageanleitung
11051000
306656
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
11044036
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
305896
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
11026797
11002046
156943
209755
Drehgriff 00623992
377973
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
11006651
10028517
11050219
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
Blendenkasten für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00741220 Frontblende
379060
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
4833731
